Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  IRCI5400
Serverzeit: 01 1 2026  00:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax IRCI5400
Problem gelöst
BID = 86287
fasafis
Hersteller : Humax
Gerätetyp : IRCI5400
hi...
wenn ich das Gerät hinten am Schalter einschalte, hört man so ein Klicken, wie wenn auf der Platine ein Miniatur-Motor eingebaut wäre
wenn ich den Schalter wieder schliesse hört sich dieses Klicken so an, wie wenn dieser "Miniatur-Motor" seine Geschwindigkeit verlangsamt und stehen bleibt...
Ich habe mal genauer zugehorcht und vermute, dass das blaue Relais neben dem Tuner Persönlichkeitsspaltung hat und denkt es wäre ein Motor...
Hat jemand sowas erlebt ??
BID = 86343
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das das relais klickt ist normal wenn es leicht rattert ist ein fehler im netzteil zu vermuten
einfach mal durchmessen
schaltplan liegt ja im netz
BID = 86352
fasafis
hi SatFan...
danke für deine antwort...
das relais klickt aber weiter, wenn ich den schalter aus gemacht habe. das klicken wird langsamer, wie wenn ein waschmaschienen motor eiern und irgendwo anschlagen würde . ich denke da ist ein elko daran schuld .. oder ??... bis die spannung sich entladen hat klickt das relais weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fasafis am 27 Jul 2004 15:21 ]
BID = 86377
Satfan123
bei den humis generell immer zuerst ne elko kur machen
das ist das allererste
danach funzen 99% wieder
BID = 86386
fasafis
hi SatFan...
hast recht gehabt... das ist das netzteil...
beim durchmessen habe ich zufällig gesehen dass der widerstand R21 (100 ohm) durchgebrandt ist... habe ihn ausgetauscht und fusch war er wieder kaput... ich will jetzt nicht alle elko's und evtl. andere bauteile erneuern... ich bestell mir ein neues...
danke für deine hilfe...
BID = 86389
Satfan123
wenn der widerstand kaputt ist liegt das meist an der defekten z-diode daneben
BID = 86398
fasafis
reicht das wenn ich nur z-diode austausche ?? oder gleich die elko' s auch ??
BID = 86432
Satfan123
die elkos kommen auf jeden fall auch noch
aber zuerst reicht die diode
BID = 86924
fasafis
hi...
netzteil ist jetzt ok. alle ausgänge liefern angegebene Spannungen...
aber das klicken ist immer noch da
also das board hat auch was abbekommen...
BID = 86938
Satfan123
ist alles ausmessbar mit dem schaltplan
eventuell die diode über dem relais defekt
BID = 86942
fasafis
schaltplan vom board find ich aber nicht, kannst du mir ein link setzten ??
danke
BID = 86951
Satfan123
auf der poltergeistseite zu finden
googel und man hat es sofort
BID = 86957
fasafis
hi... habe den schaltplan zwar nicht finden könne, aber der Humax läuft wieder
am 5V ausgang war zwar spannung, aber im leerlauf nicht ganz 5V gewesen, habe noch C09 gewechselt und jetzt läufts...
danke dir
ich gebe eins aus
BID = 87017
Satfan123
also am besten wäre es wenn du alle elkos im netzteil ersetzen würdest dann haste auf dauer ruhe
denn die anderen kommen noch nach
BID = 87470
fasafis
jo.. habe alle getauscht...
danke nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017406   Heute : 70    Gestern : 5931    Online : 168        1.1.2026    0:24
